Проблем сЪС стъпков мотор
  • #46
    имах подобен на вашия проблем.при мен виновника беше ТПС.към 400 лв излезе ремонта при Бобо,да е жив и здрав.1 година вече никакъв проблем с обороти!!!
    159.5 та поред алфа...
    • #47
      Гледаха ми вариатора,там някакъв клапан има някакви много малки дипчици.И понеже по колата имах някакъв нагар,(макар,че смених маслото и почистих маслената система)явно са останали някакви парченца и те запушвали тези отворчета.Почистиха ми тея дупчици там където казвам,че са на клапана.Колата не гасна 1 седмица и ся пак почна.Явно пак са се запушили.Ся ще хода пак нещо да почистват пак,обаче забравих кое точно.
      • #48
        и аз го имам този проблем само на свободен хот варира междо 500 до 1500
        sigpicBMW E39 530D 193hp / Alfa Romeo 1.8 16v TS 144hp бившa / VW Passat B5 1.9 TDI 110hp / Lancia Dedra 1.6 80hp бившa
        • #49
          някои може ли да ми каже каде се намира това моторче?
          • #50
            Точно зад дроселовата клапа се намира. Моторчето е реверсивно ( с постоянен магнит ) и се завърта в такава посока , каквато е полярността.
            Victor Ivanov A+ - 2009 Karting Champion of Bulgaria.
            Aprilia Sportcity 200 & Alfa 156 2.0 Twin Spark Distinctive
            • #51
              Моята 156 1,8тс правише така, викам си преди да сменя МПХ ще взема да си почистя дроселовата клапа пък знае ли човек. Минаха се няколко дни и ходих на диагностика не показа нищо свързано с МПХ и си викам клапата ще да е, почистих я и за сега оборотите не играят като преди.
              • #52
                Колеги, трябва ли много да играят, че да започна да се притеснявам?Щото днес я хванах красавицата на един светофар докато чаках...500-900 играе.Не, че ми пречи, ама проблем ли е?
                п.с. сега забелязах, че това го прави само като е пусната духалката (дори и без компресора на климатика)...
                Alfa 156
                ::::1.8ts::::144hp::::'98:::::
                • #53
                  Здравейте да попитам и аз за моята кола Алфа 156 1.6 120кс. върти обороти постояноо няма значение дали е на празен ход или на скорост и като отпусна педала на газта и ускорява сама като вдигне оборотите и като падат намаля сама на какво може да се дължи това.Това стана след почистване на степ моторче сам си го свалих и го почистих колкото можах защото моето е някаво залепено дето не може да се отваря.Казаха ми че трябва да си купя ново степ моторче.Ще съм ви благодарен да споделите някакви мнения за проблема ми.
                  ---------- Post added at 17:43 ---------- Previous post was at 17:43 ----------
                  Оборотите ги вдига постоянно до 2-2.5.
                  • #54
                    Купих си едно степ моторче втора ръка от моргата и заспа работата закова ги на 1000 оборота и край.
                    ---------- Post added at 02:47 ---------- Previous post was at 02:47 ----------
                    За 20 кинта.
                    • #55
                      Колеги може ли една снимка къде се намира стъпковото моторче на 156-ца 2.0 98 г.
                      Alfa 156, 2.0 TS
                      VW Vento 1.8- Бившата
                      Не искам богатство, не искам пари, а искам на бирата и бензина старите цени !!!
                      • #56
                        Защо му викате "стъпков мотор" ?
                        • #57
                          Сигурно,защото не ти лази по нервите,а стъпка по стъпка...
                          Alfa Romeo 156 1.8 TS'99 144+
                          • #58
                            На Ситроен Ксантия-та е стъпков мотор (който изкарва и прибира един конус), докато на Алфите си е обикновен педе... мотор.
                            • #59
                              Ако се вземе втора ръка от форума примерно няма ли да стане или не се знае какво ще е
                              ---------- Post added at 13:03 ---------- Previous post was at 13:02 ----------
                              До колкото знам тук думата колегиалност означава много така ,че не вярвам някой да пробута моторче което не равоти добре
                              алфа ромео 156 тс
                              • #60
                                Първоначално публикувано от Lyubo Покажи съобщение
                                Стъпковото моторче и TPS са в общ корпус, черен на цвят и е закачен на дроселната клапа, като застанеш пред колата то се пада зад дроселната клапа.
